E46 M3 race car build part out
Gisqc
Member
Je part out mon projet de E46 M3. Tout est neuf et n’a jamais roulé et jamais installé non plus...
Tout est moins cher que du neuf surtout si on ajoute taux de change, taxes, shipping et duties.
Suspension :
JRZ RS PRO Damper Set (2-Way Remote) +Rear coil over clevis block : 5500$
Springs (800 lbs front 450 lbs rear (environ 900lbs de spring en position original) : 250$
Rear Helper Spring kit : 125$
Ground Control Camber Caster Race plates (E46 non-M model according to invoices): 400$
Front and rear Hotchkis sway bar kit : 525$
BimmerWorld Front sway bar link kit : 80$
Tout le setup suspension pour RESERVED
S54 Epic motosports Equal length stepped Headers (No longer produced unless they have enough orders, waited 1.5 years on a waiting list to get a set) : SOLD
BimmerWorld V2 Carbon race wing without the uprights : SOLD
Aim MXL Pista + GPS antenna + SmartyCam : SOLD
Link G4+ Xtreme + Loom A & B : RESERVED
S54 Motor (Missing accessories, includes stock intake manifold and wiring harness), between 170-180k km. Been sitting in the shop for a few years, bought as a running motor, could not try it myself : SOLD
Vac Motorsport ATI Damper kit : 1400$
Bimmerworld fuel starvation kit : 325$
New oem fuel pump (to complete fuel starvation kit) : 180$
Il y aura plus d’items ajoutés je dois faire le tri.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk moi
Plusieurs pièces de partie déjà!
Voici quelques photos de la suspension elle est neuve et n’a jamais vu l’asphalte
Up
Encore plein de pièces dispo :
Kit drysump peterson
Bearing de roue avant et arrière e46 m3 OEM
Wheel stud bullet nose bimmerworld
Mag et pneus 17po pour e46
Volant sparco avec quick release life line
Banc halo seat (passé date pour compétition
Alternateur de course ( lightweight, low power drag)
Pompe a eau électrique stewart
Pompe power steering électrique MR2 (roule standalone)
Rotor hawk dtc 12.187 x 1.25 ventilé (2x gauche 2x droit)
Caliper wilwood superlite (2x avant et 2x arrière sizer pour e46, sans braquette)
Pédal kit wilwood overhang clutch et brake avec master cylindre et brake balance bar
Oil cooler mishimoto
Inline Oil t-stat mishimoto
Fan électrique 16po mishimoto
Hose a radiateur en métal flexible
Radiateur e36 mishimoto
Kit reverse starter gm :
Reverse starter tilton
Clutch 3 disk 5.5po tilton
Flywheel 8.5po tilton spécial fit pour s54
Clutch bearing release tilton
Fluid pump tilton (bon pour diff cooler ou transmission cooler)
