D3rELiC said:
jdoute pas des recherches que t'as fait, ni de l'expérience mise en jeux, mais j'ai un e question : pourquoi pas un plus gros turbo qui run moin de boost pour arrivé a un résultat semblable mais plus reliable ?
le turbo semble petit pour ton objectif
Ok, je vais de 1 expliquer le fait qu'il est plus efficace le 16G EVO3 que le t3/t04e souvent utilisé : (chiffres wrxworld.com)
Stock Turbo 360 CFM at 14.7 PSI
T3 60 trim 400 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 23/24 423 CFM at 14.7 PSI
STOCK HYBRID 430 CFM at 14.7 PSI
IHI VF-22 435 CFM at 14.7 PSI
SR 30 435 CFM at 14.7 PSI
T04E 40 trim 460 CFM at 14.7 PSI
Small 16G 505 CFM at 14.7 PSI
Large 16G 550 CFM at 14.7 PSI
SR 40 595 CFM at 14.7 PSI
18G 600 CFM at 14.7 PSI
PE 1820 630 CFM at 14.7 PSI
20G 650 CFM at 14.7 PSI
SR 50 710 CFM at 14.7 PSI
GT-30 725 CFM at 14.7 PSI
60-1 725 CFM at 14.7 PSI
GT-35R 820 CFM at 14.7 PSI
T72 920 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 23/24 388 CFM at 18 PSI
T3 60 trim 410 CFM at 20 PSI
IHI VF-22 460 CFM at 18.0 PSI
AVO 320HP 465 CFM at 17.5 PSI
T04E 40 trim 465 CFM at 22 PSI
SR 30 490 CFM at 22 PSI
Small 16G 490 CFM at 22 PSI
Large 16G 520 CFM at 22 PSI
AVO 400HP 580 CFM at 17.5 PSI
PE 1820 600 CFM at 22 PSI
AVO 450HP 650 CFM at 20.0 PSI
SR 40 650 CFM at 22 PSI
20G 695 CFM at 20.0 PSI
AVO 500HP 725 CFM at 23.0 PSI
SR 50 770 CFM at 22 PSI
GT-30 790 CFM at 22 PSI
60-1 800 CFM at 22 PSI
GT-35R 880 CFM at 22 PSI
T72 1000 CFM at 22 PSI
Comme tu peux voir, le big 16G a un meilleur flow que les t04e housing (40trim). Considérant que le EVO3 a un flow qui s'approche du 20G, c'est encore mieux.
Les turbines et housing du 16G Evo3 sont bcp plus petites que le t3/t04e, donc le spool est bcp plus bas. Considérant que mon set-up va être 99% de temps sur la route, c'est très important pour moi. Si on parlerais d'un char de drag ça serait autrement.
Pour le spool, un membre de J-body.org a un 16G sur son 2.2L OHV avec un moteur stock et un log type manifold (a peu près rien de modifier) a son full boost a 2600-2700rpm, tandis qu'un autre avec un 2.2L modifier (pas jusqu'a mon point, mais très modifier), avec un 46mm trim t3/t04 (T3/T04E stage 3 0.48A/R turbine and a 46 trim compressor), a son full boost a 3400-3500rpm. Prenant en considération que mon redline a passer de 6100 a 7200rpm (tjrs pas un moteur qui rev très haut) c'est imporant d'avoir mon boost plus plus longtemps et plus rapidement.
Pour la puissance, ben Adam avec sa 323 avec un small 16G a 22psi et il a fait 367whp sur un 1.6L je me dis bien qu'a 15-16 psi je devrais avoir mon objectif de 300whp+. Le 500hp, ça serait le fun, mais si ça n'arrive pas, ben too bad, mais au moins je ne sacrerai pas après mon char 99% de temps.
