Article: Ford F-250 6.0L diesel
Dada23
Je suis dans le marché pour acheter deux pickup pour ma compagnie.
J'avais precédemment un F-250 2003 5.4 a gas que je me suis fait voler.
Maintenant je regarde toujours les F-250, mais les diesel me tente un peu.
Qu'est-ce que je devrais savoir sur le 6.0 diesel?
Je dois regarder quoi avant de l'acheter?
C'est quoi les problemes courants ou maintenance preventive que je devrais faire?
Merci
Pire moteur diesel que Ford n'a jamais eu dans son lineup!!!!!! PIRE!!!! Ça couter des millions a Ford s't'osti de dompe là. Turbo ultra fragiles, gasket de tête de marde, touche pas à ça. Essai d'aller te pogner un 6.7 plus récent si t'es capable 2011 et +. Sinon va avec le V10 à essence, c'était des bons moteurs.
45302d1338870774-forza-horizon-do-not-want-dog-jpg
prend le v10 si t'aime ça gaspiller ton argent en essence, les 6L powerstroke on pas mal de problème , mais je connais plusieurs gars qui font du transport avec ça. Le monde aime ca abusé en disant que c'est les pire dompe ever , anyway demandé conseil sur des pickup 80% des réponses vont etre donné par des redneck vendu a une compagnie.
j'ai eu un v10 triton, j'ai présentement un 6L 2004 et un ram2500, perso j'ai pas eu a mettre une cenne sur le ford en 60k km a date mais bon je me croise les doigt parce que c'est vrai que c'est pas les moteurs les plus fiables au monde, j'ai seulement enlever le EGR dessus.
défini: Plus gros?
et aussi souvent comment?
n'importe quoi en bas de 6-7000lbs une fois de temps en temps...reste avec un gaz...meme un 5,4l au pire.
Les 6L sont pas réputé..mais il sont bien quand meme...rendu a 300-350K km avoir des trouble de turbo, et autre c'est "normal".
Mais le 6L coute cher a réparé quand ca arrive.
Il existe des kit pour réglé les probleme de fiabilité du 6L mais il sont cher et il faut enlever le cab pour faire la job..$$$
Je regardais le diesel parce que
1 : je peux avoir acces a du diesel moins cher
2 : pour possiblement satisaire mes besoins dans le futur
Mais bon je crois que ca ne vaut pas la peine de se risquer avec ce moteur la, je peux pas me permettre vraiment de downtime et de gosser au garage et si je repasse mes economies de fuel en reparations ca me donne rien.
De toute maniere plus j'y pense plus c'est peu possible que j'aille besoin de tirer de tres grosses charges avant 2-3 ans, donc au pire je changerai de truck dans 3 ans il va commencer a etre vieux anyway
Je crois que je vais rester avec le 5.4 a gas comme j'avais avant finalement
Merci pour vos input
Dans le ford 7.3 ou 6.7
Je suis un amateur de ford mais avoir à acheter un diesel ca serait un GM avec un duramax.
Gas consumption is very different on these motors, I recently drove to Toronto in a econoline van with a 7.3 V8 diesel which has over 500k and I put 80$ in Montreal and made it all the way. Then I drove back in a 6.7 V10 diesel cube van with less than 5k on it and it cost 300$ of diesel with the same load in both.
Merci
C'est des moteurs a problèmes. Des problèmes qui coûtent cher pi qu'y vont toujours revenir.
Les problèmes:
- Les bolts de tête cheap. Jvais y revenir plus loin.
- Le EGR valve(Exhaust Gas recirlulation) pi le EGR Cooler.
Le EGR valve va coller soit fermé ou ouvert du a une accumulation de suit(soot). Si la valve colle en position fermée, ça change rien. Ça va juste empecher les gas d'exhaust de retourner dans l'intake comme c'est suposé. si elle colle ouverte, les gas d'axhaust vont toujours revenir dans l'intake pi le moteur va ''manquer d'air'' donc perte de puissance pi rouler plus chaud que supposé.
Le cooler est comme un radiateur a gas d'exhaust(C'est fait pareil comme un rad mais dans un tube. Des plates(pour faire passer le prestone) pi des ailettes dans un tube). Il refroidi les exhaust gases avant qu'ils soient retourné dans l'intake. Le cooler va bloquer et arrêter de fonctionné(refroidir) encore là du a une accumulation de suie dans les ailettes du ''radiateur'' du cooler). Quand le cooler bloque, y'as pu rien qui refroidit les gas qui arrivent donc il se cré une accumulation de chaleur dans le cooler, donc le prestone se met a bouillir dans le ''radiateur'' du cooler jusqu'a faire sauter le cooler. Là le prestone se dompe dans l'exhaust pi le moteur se met a chauffer, les bolts de tete(cheap) étirent pi tu saute un gasket de tete.
- Le cooler a huile cheap. Le cooler a huile est a-même le radiateur. Si le coté ''huile'' bouche, il va busté pi le prestone pi l'huile vont se mélanger.
Ça arrive qu'il craque de-meme, pour le fun. Tu va t'en rendre compte a ton changement d'huile quand ton huile va ressembler a du Quik.
- Le FICM (Fuel Injection Control Module). La principale utilité du FICM c'est de boosté le 12V du véhicule en 48V pour contrôler les injecteurs. L'affaire c'est que le FICM est EXTREMENET fragile aux variations de courant. Moins il a de courant, plus il va brûler vite. Quand il va se mettre a fucké(avant de brûler), le moteur va rouler tout croche pi y va être dur a partir/partiras pu. quand il va etre bruler, ça va te coûter un 1000-1200$ a changer. Pi y va rebrûler plus tard.
- Les relais du ICP pi du IPR. Quand Navistar ont commencer la série des moteurs Powerstroke, ils ont copié Caterpillar avec leur système d'injection HEUI(Hydraulically-actuated Electronically-controlled Unit Injector). Ils se sont dit que se serait surement une bonne idée. Flash news, NON. Donc y'as une pompe a huile haute pression qui pressurise l'huile pour ensuite utilisé cette huile sous-pression là pour faire pressurisé le fuel dans les injecteurs pour faire ouvrir les injecteurs. Bref, plein d'endroits ou un problème peut arriver(inquiète toi, y va en arriver). Tout ça pour dire que le ICP pi le IPR contrôle la pression d'huile pour l'injection. Le ICP contrôle l'huile qui part de la pompe haute-pression pi le IPR contrôle la pression d'huile qui va aux injecteurs.
Les 2 relais sautent prématurément.
- Les injecteurs HEUI qui collent(ouvert ou fermé). C'est l'usure qui fait ça. Y'as rien pour empêcher ça, juste réduire les chances.
- Pompe a huile Haute-Pression(pour le super-duper système d'injection trop compliquer). En partant, la pompe est considéré comme une ''piece a usure''(wear item). Mais en plus, elle marche pas bien(problèmes de seals pi problèmes de pompe qui sautes bin avant le temps).
En pluggant le truck sur un scanner(dans un garage spécialisé en moteur diesel) c'est possible de savoir si la pompe fonctionne bien. Mais pas de savoir sont espérance de vie.
- Le oil-rail de la pompe haute-pression coule a la longue. Les o-ring des injecteurs s'usent pi y'as des pertes de pression d'huile donc les injecteur ont pu assez de pression pour ouvrir. Encore là, mucho $$$ pour reparer ça.
- Turbo VGT qui colle encore une fois a cause de la suie des gas d'exhaust. Tu démonte le turbo pour le nettoyer. Youppi.
Sur les modèles 2003-2005, le retour d'huile du turbo est trop petit. L'huile va cuire dans le turbo, boucher les passes d'huiles pi scrapper les bearings. Les modèles 2006-2007 ont un retour plus gros.
C'est pas mal ça pour les problèmes COMMUNS. Malheureusement, y'as pas de maintenance préventive pour empêcher ça. Change l'huile a moteur souvent, met dla bonne huile pi du bon fuel, fait une ptite priere au bon dieu le soir pi ça va eut-être retardé les problèmes.
Sinon le reste du truck est bin fiable pi une super de bonne transmission(meilleure qu'une Allison(srs)). J'ai(sta mon pere, mais j'ai fait 75% du mileage) un 2007 avec un V10 a 160 000km, ça roule encore comme un neuf pi c'est capable de tirer 18-19 000lbs sans problèmes.
Les problèmes:
wow merci pour le réponse complète... surement que ca va aider d'autre monde aussi
en gros je vais rester au gaz pour l'instant je crois!
Belle reponse plus haut
Les 6l son pas les meilleurs mais cest vraiment pas si pire
La 2e gen (05-06) est vraiment meilleure que la premiere 03-04
Install un egr delete kit tu previen beaucoup de trouble
Sinon le turbo variable "jam" souvent quand le truck tire jamais rien
Si cest pour une companie moi sa me derangerai pas dacheter sa cest sur qu un 6.4/6.7 cest pas mal mieu mais jaimerai mieu avoir un 250 diesel que avec un 5.4 ultra vache
Quand je fesait le transport on s'est rendu a 330,000kms sur notre 6.0 powerstroke avant de le vendre, et sauf de l'entretien regulier il n'y avait pas de problemes avec le moteur. C'est clair que c'est couteux quand ca brises mais c'est pas si pire que le monde disent.
