A/C problem
Mahdito
Hi I have an Acura TL 2009 3.7 L.
I bought the car and the A/C isn't working so I thought it only needed refrigerant. After trying to put refrigerant, the car would take it but it doesn't give any cold air inside. I then checked if it was leaking but nothing.
What I tried to do is I plugged compressed air in and a very small amount of air would leave the other hose. Has anyone been in the same problem, I am out of ideas, is it the evaporator or the blower motor or is it the expansion valve?
Thank you!
Si quand tu met l'a/c les fans parte , en général c qui manque pas de pression pour faire marcher le system .
Dans ce cas la c'est souvent la clutch du compresseur qui est trop usée et qui se colle pus au compresseur .
Dans ce temps la tu peut le voir en regardant le compresseur avec une lumière et en demandant a quelqu'un de mettre et d'enlever l'a/c a répétition(voiture en marche)
Si tu voie la clutch bouger un peut mais pas s'enclencher tu dévisse la nut 14mm dans le centre de la clutch , tu enleve la clutch , il y a un shim (il est pas facile a voir il reste toujour sur le compresseur ) ta juste a l'enlever normalement ca marce.
Si non c'est peut être le coil qui est short , il faut le débrancher et vérifier la continuité (fil vert sur le compresseur au ground)si il en a pas il faut le changer
