Projet Garage Maxpat82
La plus grande utilité que ca a un laser c'est justement pour niveauté des murs.
Avec mon laser je montes pi niveaute des murs tu seul. Mets le laser sur le chalk line, enligne ca avec la lisse du haut, travaille le haut du mur avec la brace pour mettre ca de niveau avec le chalk, clous la brace dans le plancher, mets le bas du mur au chalk pi clou le bas du mur.
Oublie ca faire ca tu seul au niveau. Ca prend un gars pour tenir le niveau pi un gars pour clouer la brace. Pi la pogne pas 1/8 de rond dans ton stud paske ton niveautage va etre toute fucké.
Encore mieux si vous faite ca au skytrack, un gars dans le skytrack pour placer les pans de mur pi un gars qui niveaute pi qui cloue. Le gars dans le skytrack a jamais besoin de debarquer.
A moins que vous soyez 3-4, mais meme a ca, ca fait une meilleure job avec un laser. Jconnait personne qui a essayer un laser pi qui a dit que ca allait mieux pi plus vite au niveau.
Quand tu dis un 3 beam tu parle d'un 3 line ou un 3 point? Ca porte a confusion la 1ere ligne de mon post, je parlait d'un 3 point.
Un line-style come tu dit dehors tu vois rien. Meme en dedans tu vois pas grand chose si t'es moindrement loin. A moins d'avoir un Hilti a 600$
Mon 3 point Bosch(comme le lien que j'ai mis) pi mon ancien 3 point PLS tu le vois* a 150' meme en plein jour. Seul defaut c'est que passé 100' le point a genre 1/4" de gros pi y'est pale en maudit.
*"Voir" st'un grand mot, faut tu sache y'est ou mais un coup tu l'as spotté c'est #1.
Merci de al clarification...je comprend le principe, mais je monte pas des maison pour gagner ma vie et encore moins en 1 journée.
j'ai 1 semaine a 2-3 pour monté 6 section de mur et 23 truss dont un chum qui fait de la construction depuis 35 dans des gros projet. et une 4ieme qui se joint la fds.
l'année passé a 3 gars qui connaisse pas grand chose mais se débrouille ont a monté un cabanon 20x24(avec mur prefab) en 1 journée, manquait juste a installé le sheeting du toit et ce en ayant perdu 1h30 a cause de la pluie......pense qu'en 1 semaine avec un skytrak ca devrait pas etre un gros stress. :p
Mais si tu a du temps de libre la semaine du 18 Juin: ton aide va etre la bienvenu ;)
Avancement de hier.
Le contracteur est venu et la hauteur du foam est ok finalement pour l'épaisseur de béton voulu. C'était ma corde/et maniere de mesuré qui était pas sua coche.
Installation du PEX:
Ca :
https://imgur.com/nrVZIYI
Plus ca: (5x)
https://imgur.com/v9Q4oKd
Égale ca:
https://imgur.com/XJi9nW9
et ca:
https://imgur.com/F8EIFLt
5 loop de ~215' en "serpentine conterloop" au 12"
j'ai fait mon design cet hiver avec le logiciel gratuit (30jour): LoopCad.
j'ai du faire qlq ajustement(loop jaune) mais c'est fou comment ca va vite quand tout ce que tu as a faire est suivre le plan avec mesure a échelle.
Voici le plan:
https://imgur.com/ZRcqknq
J'ai egalement le plancher chauffant dans le garage! C'est magique! Je chauffe juste avec ca et c'est ultra confortable.
Avancement de hier.
Ca :
http://i.imgur.com/nrVZIYI.jpg
Plus ca: (5x)
http://i.imgur.com/v9Q4oKd.jpg
Égale ca:
http://i.imgur.com/XJi9nW9.jpg
et ca:
http://i.imgur.com/F8EIFLt.jpg
Voici le plan:
http://i.imgur.com/ZRcqknq.png
Tu vas chauffer 100% ou baseload avec un chauffage forcé quand tu veux travailler dedans?
Parce que sinon faudra que tu y penses longtemps d'avance pour.motner la.temp ou sinon laisser température confortable en tout temps.
J'installe pas le setup tout suite...donc oui il va avoir 2 dragon au plafond pour le moment et le but futur est un baseload a 15 max et dragon pour le kick au besoin.
T'as fait t'es loops à 12" ? Moi j'ai fait à 6" si ma mémoire est bonne.
Sent from my SM-G900W8 using Tapatalk
6"?? damm . j'ai deja 5 loop de 230'. no way que j'en aurais fait 5 autre. (et 1800$ de plus(isolant et pex) pour qlqch que je servirai pas avant 2-3ans est ben en masse pour tout suite)
De ce que j'ai vérifié, au 12" était en masse pour une température de maintient. Je ferai jamais de boost a 5deg en 30min avec ca certain et c'est pas le but non plus.
Est-ce qu'il y a une raison pourquoi les loops sont aussi complexe/s'emboites?
Vraiment cool comme thread!
c'est quoi les 2 trous dans le plancher ?
IMO c'est du gaspillage d'argent ce système , y'a tellement d'affaire qui traine a terre dans mon/mes garages et en plus je ne ne suis jamais nue pied dans un garage , donc la slab radiante je ne vois pas trop l'utilité
si tu calcul ton temps et le matériel , ça doit être un bon 5k dans le projet
mon oncle est mécano et son agrandissent de garage avec plancher chauffant est la meilleur affaire qu'il a fait ...
- le plancher sèche vite, l'humidité disparaît rapidement quand tu entre et sort des voiture a journée longue.
- la masse de béton n'a pas le temps de se refroidir quand tu ouvre la porte, la chaleur revient vite.
- plus efficace comme la chaleur monte, la partie la plus chaude du garage est au plancher
à part le prix du système, ya pratiquement aucun désavantage à un plancher chauffant...
les 2 "trou" sont 2 pilastre de beton de 3'x3' x12" pour la position d'un futur lift 2 poteau.
c'est pas gaspillage (sauf si je le plug jamais), la chaleur monte et l'effet de masse comme Kornholio le mentionne.
Pour le $$ : Calculer mon temps? WTF? Je fais pas un projet de meme en en fesant le plus possible par moi-meme en calculant mon temps. Anyways, meme si ce me prend 2 fois plus de temps que le faire faire, je serai pas ben pire comparé au cout horaire d'un entrepreneur d'aujourd'hui!
Le temps que je met la dedans, je le fais pcq j'aime ca that's it.
J'ai 600$ de pex et fitting a date ( et 1250$ d'isolant que j'aurais mis anyways donc pas a calculé) et 3h pour installé le pex. Toute les autre supplément que j'ai fait/fait faire , je les aurais fait pareil sans le pex.
J'ai choisi le style de loop "counterflow" se qui permet d'avoir presque toujours une succesion de section chaude et section froide au lieu d'avoir une progression vers le froid.
Imaginons toute des loop de 6 tube: (6 étant le plus chaud a l'alimentation, 1 le plus froid au retour)
Sur un loop serpentine reguliere, la chaleur de tube successif a l'air de ca : 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Tandis qu'une loop counterflow, la chaleur de tube sucessif a l'air de ca : 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3
Ca te donne une meilleur répartition de la chaleur.
Les reste du design un peu weird était pour avoir des loop très égale (moins de 10' de différence dans la longueur) et contourner les pilastre et cuve de drain.
Faire un counterflow est plus compliquer pas mal (design) qu'en serpentine normal.
Au 6" c'est necessaire quand tu fait un plancher chauffant interieur en beton sur les poutrelles. Vu que t'as juste 2" de beton, faut que les tuyaux soit plus proche sinon la chaleur est pas uniforme.
Dans une slab de 4-5" c'est bin correct au 12". Les tuyaux vont etre assez creux pour que la chaleur soit repartie rendu au plancher. Seul chose que j'aurais fait differemant c'est le premier rang autour des murs exterieur a 6" du mur, apres 9" pi apres 12". Vu que t'as pas d'isolant entre la slab pi le solage pi que les murs exterieurs sont toujours "plus froid", ton premier 2' de plancher va toujours etre plus froid que le reste.
Tu as tout a fait raison pour le 6-9-12, mais ca compliquais en sale le design....et les 2' "plus frais" autour je m'en fou un peu..ca va etre plein de rangement et autre affaire sur le bord des mur. Mon établi principale va etre sur la gauche ou le tuyau chaud débute sur le bord du mur.
600$ de pex et c'est combien pour le boiler et autre gugusse qui se plug après le système
c'est pas mal moins cher que je pensais
~1500-2000$ pour le setup complet. valve,fitting, pompe de circulation, tank d'expansion, le boiler peut facilement etre un simple chauffe-eau instantanné.
Mon setup pour chauffé un 20*30 est un simple chauffe eau 10 gallons avec une minuterie. Je réussie a garder ca assez stable en température entre 12-15 l'hiver avec une minuterie.
Moi j'ai deale avec ecosolaris pour mon système. J'ai tout explique mon projet puis ils mon vendu le stock et mon explique comment faire le setup. Je vais pas polluer le thread du op non plus.
C'est combien pour tes panneaux d'isolation? Moi j'ai fait panneau 2", pare vapeur, mesh en métal puis j'ai utilisé de tie wraps.
c'était meme pas 2$ de plus la feuille de 4'x4'. (Ca ma couter 130$ de plus que des panneau 2" et pas besoin d'etre penché pendant 4hr a installé des tiewrap. Fait une recherche pour Hydrofoam (C'est fabriqué a Granby)
j'ai pare-vapeur, hydrofoam et fibre dans le béton. (Mon contracteur met pas de mesh par dessus le pex pour pas les percer en marchant dessus)
