LED encastrable dans un plafond suspendu ?
weezo
J'ai un coté de mon sous-sol que la switch allume une prise pour une lambe, ça me fait chier on voit rien.
Je veux mettre des lumières au plafond dans mon plaffond suspendu. Est-ce que je peux mettre des trucs comme ça ?
https://www.patrickmorin.com/fr/pro...mince-reglable.html?recherche=led encastrable
Je fais un trou dans ma tuile merci bonsoir ou je dois fixer la boite en metal à mon trust en haut de la tuile ?
Aussi mon plafond a 5 tuile de large dans un layout de 1/2 tuile - 4 tuiles - 1/2 tuile sur la largeur par 4 tuile de longeur.
j'en met 4 un dans chaque coin ou je pense que ca va aller ou ya une façon spécial de calculer ça ?
Thanks
Oui direct sur ta tuile pas de taponnage.
Avec ton layout je mettrais ca symmétriquement dans la deuxieme tuile pleine de chaque bord (donc y'aurait 1 tuile vide dans le centre)
Cela dit, ca me semble cher en maudit pour rien celle que tu montres. Si tu veux bien éclairer l'ensemble de la pièce (versus un spot) je te conseille de prendre qqchose avec un beam pattern le plus large possible. Sur le site de Bazz avec ton modèle dans la fiche technique ils ne donnent pas le beam pattern... donc dur à dire.
J'aime beaucoup ceux-là:
https://www.contrastlighting.com/Product/Profilux/PROC41#panelDocumentation
Beam pattern de 150 degrés, dispo en 3000 et 4000k. Ils se dimment très bien. 600 lumens donc un peu moins puissant que ceux que tu montres par contre...
Y'a plein d'autres compagnies qui en font dans ce genre-là aussi..
Fuck la grosse reguine pis vas y avec ca
http://www.canac.ca/fr/product/elec...castre-del-ultramince-4-po-x-12-po_55841.aspx
Plus ton encastré est gros ou pesant, plus ca va faire bomber ta tuile.
Celle qu'il a montré doivent pas être ben ben plus pesantes pis avant de faire tomber une tuile de suspendu tu vas y'En avoir mis du stock. :p
edit: à moins que tu parles des esti de tuiles en mousse jaune y'a pas pire invention que ça.
Mais ca va bien mieux installer avec une ptite boite externe c'est certain. C'est quasiment trop simple!
Moi j'ai installé ceux-là: https://www.rona.ca/fr/luminaires-encastres-intensite-reglable-mince-4-del-9w-4-pqt-00795692
Ça ne pèse rien, super facile à installer et tu peux laisser la boîte de jonction flottante dans l'entreplafond. Tu vas voir une différence de prix entre les équivalents chez Patrick Morin, Rona, etc...c'est directement relié au nombre de lumens ("puissance" de la lumière). Il faut donc calculer le nombre de lumens que t'as besoin en fonction de la dimension de ta pièce pour ne pas avoir des spots qui éclairent trop ou pas assez. Mais pour te donner un exemple concret, j'ai 4 spots comme ça dans ma salle familiale au sous-sol et ça fait un super bel éclairage uniforme. Plafond suspendu avec tuiles 2x2, 2 tuiles d'écart entre les spots et un peu plus d'une tuile de distance min. des murs. T'ajoute un gradateur adapté pour les LED là-dessus et t'es en business!
