Projet: Drain Francais
Jour 3:
Un autre bout de drain/roche de fait. (meme photo que Day2..oups......mais bon vous comprenez le principe..lol)
Pas pu faire de membrane a cause de la pluie...je(avec mon pere) m'enligne la dessus demain.
https://imgur.com/VGD8ebA
Clearance is Clearance!!
https://imgur.com/gv80COt
Pour répondre au question:
Margelle: Je connecte...le laissé dans la roche ou le connecté reviens crissement au meme en bout de ligne l'eau va aller dans le drain anyways. ca jamais été connecté ni avec tuyau dans le passé(juste 5-6" de roche merdique(plus de la 0-3/4 que de la 3/4 mettons) et ca jamais été un probleme...mais la je les connecte.
Le tuyaus d'une des margelle va servir aussi de tuyau du cleanout....j'ai 3 cleanout et 4 margelle a faire.(plus le cleanout qui va au fossé)
J'ai brosser, souffler le mur et footing, apret extérieur Résisto(colle contact genre), membrane Résisto (Quebec Soprema made FTW!!), Membrane Delta, ensuite il va avoir 2 rang de 1,5" d'isolant de coeur de porte et le backfill(ce qui a été enlevé 99% du sable)
Tres facile a collé la membrane...ca colle comme une patch de trippe de vélo..manque pas ta shot, mais la technique verticale est tres facile(super bien expliqué sur les vidéo de Résisto.)
question noob. ton isolant, tu le fixes comment sur la membrane delta? ou c'est pas fixé parce que tu veux pas perforer la membrane delta?
Pas fixé pcq je veut pas percé la membrane delta. et surtout pas la membrane résisto.
ta sandwich dans l'ordre c'est béton, resisto, Delta, Isolant? Pourquoi pas l'isolant avant la delta? Va serait contre-productif autrement...
Sent from my SM-G935W8 using Tapatalk
La delta est quand meme fixé avec uen vis au 3-4 pied et avec la moulure du haut.
Pour l’ordre: c’etait mon idee aussi au depart de mettre lisolant avant la delta. Mais ca complique l’installation, pas une seule place suggere de le faire de la meme facon, la delta est quand meme “scellé” ( moulure du haut avec scellant elastomere) et est enterrer qlq pouce plus bas que la hauteur du sol
Un contracteur qui fait des drain francais pour gagner sa vie m’as dit que mettre la delta avant et un bon amis qui est dans la construction depuis 30ans le fait comme ca aussi. Donc j’ai changer d’idee et je mes l’isolant en dernier ;)
Jour 5: Criss de grosse journée (07h00 a 19h00) pour faire le plus de membrane collé avant la pluie annoncé en fds et la semaine prochaine.
Creusé 2 autre mur pendant que celui non membrané séchait finale(toujours a l'ombre), et installé le drain. installé la membrane Résisto sur tous les mur creusé et mis le scellant elatomère sur le joint du bas.
[url]https://imgur.com/ch6F3Zq
https://imgur.com/loiyIn2
https://imgur.com/xIF41Ye
https://imgur.com/SmAmqTZ
https://imgur.com/wsQ3DdS
en plus , OP a l'air d'avoir beaucoup de place tout le tour de la maison , imagine en ville quand tu tombes sur des terrains de 5000pc et moins , que t'a des arbres , des clôtures , etc
Pour avoir de la place c’est pas ca qui manque. J’ai 45000pc de terrain. Je peut faire mes tas de terre en me laissant des espace pour passer avec mon tracteur pour la roche et avec la pelle pour remblayer et compacter apres!
Mettons que pas avoir de place ca serait de la marde sur un moyen temps!
Aussi, les tranchées peuvent être creuses parfois si le terrain est haut. La tranchée doit alors être plus large selon la hauteur.
Moi quand j'avais fait faire des soumissions pour la réfection du drain, il y a même un soumissionnaire qui voulait creuser à partir d'un voisin sur un côté pour sauver du temps et utiliser une pelle plus grosse. Il n'a évidemment pas été retenu.
Etant donne que je fais ca moi-meme je creuse pas aussi large qu’un entrepreneur. Ils ont un angle de mur de terre a respecter pour la sécurité.
Je creuse 3’ de large pour 4’ de creux et vertical. Pas vraiment la norme mettons
Un autre 50’ de creusage/drain/resisto et 80’ de delta. J’ai 205’ de fondation.
Ensuite l’isolant et remblayage que je commence aujourd’hui
vraiment une belle (groose!!) job.
j'avais fait ça a la pelle à mon ancien duplex, mais mon terrain faisait juste 20pied de profond alors c'était tout un merdier pour gérer la terre et la roche. la cours arrête à la cloture qu'on voit!!
https://imgur.com/zuUinz7
Sans egard aux contraintes, est-ce qu'une job de drain francais exterieur est meilleure qu'une job de drain francais interieurs? les articles en ligne sur le sujet suggere que c'est plutot une affaires de contraintes.. si tu peux pas faire la job dehors, tu peux la faire dedans.
pour ma part, faire la job que maxpat a fait c'est important pour impermeabiliser la fondation, pis c'est pas une job que tu peux faire a partir d'en dedans.
vu qu'on fait couler une nouvelle dalle et que je veux absolument impermeabiliser de l'exterieur, on fait tu des drains exterieurs ET interieurs?
on va creuser autour de la fondation anyway. En arriere pour faire l'extension, sur le cote y'as presque rien a creuser parce la fondation et la porte de garage est exposee, pis en avant faut qu'on creuse pour changer la canalisation d'entree d'eau qui est en plomb.
Normalement le drain français rentre de la maison ( un espace entre la semelle de fondation ) y'a un regard avec un gros clapet anti-retour et ensuite il se connecte a tes renvois municipaux
Si tu veux être overkill , tu peux faire la même chose a l'interieur de semelle de fondation
Fais tu une mise a niveau avec les nouvelles normes ? isolant en dessous de ta dalle de plancher ?
