les vrais amplis sont AB, et peu importe la facon de mesurer, tu ne pourras jamais être plus haut que ton load AC. Ton ampli ne sortira pas 2000W, sur un fuse 3A, sauf s'il a des capaciteur de 1Farad, et ce sera pendant 0.001s, donc non pertinent et ca n'existe pas anyway dans les marques connues.
C'est la conservation de l'énergie, simplement.
Les class D, c'est pas mal dans tout les cheap gadget, et effectivement très impressionnnant. J'ai fais plusieurs boombox DIY avec des class D, ca tire rien, et produit beaucoup de dB, principalement à ce que tu dit : moins de chaleur perdue, efficacité !
Mon Onkyo a un fan 120mm héhé
Au bout du compte, mon point est que dans la game qu'il regarde, ca va être très très équivalent.
J'ajoute à ton point de réverbation, est là l'importance d'un bon ampli. Puisque quand tu entre la valeur en pi de la distance de ton speaker-à-tes-oreilles, c'est le délai audio en fait que tu entre. Si tu prend le temps de bien le setté, tout tes speakers vont arriver en meme temps à tes oreilles.
Et , à mon avis, ca fait une grosse différence.
Ensuite le second step, est de mesurer le dB level à tes oreilles.
Donc, son en meme temps et au meme niveau. ca fait un buzz dans ton cerveau quand tu a fini de le setté VS OEM pas de settings.
Aussi bien vu ! sub 12'' et side full range ! Ca doit bien sonné ton affaire. En fait, les connaissances dans 'comment installer' surclasse très souvent la qualité de ton équippement. Mike va faire sonner du stock de 2000$ avec ajustement , mieux que du stock 15k$ tout croche
Pour le sub, je suis allé avec un sub 10'' salvage, 0$, et le monde ne save pas, mais logitech son hyper sérieux dans leur ajustement audio. Et ce sub est souvent cité comme best-bang-for the buck. Je l'utilise seulment sub, le reste de mes speaker sont driver par le Onkyo. J'ai aussi mis des capaciteur audiphile
Esthétique, rich and deep bass.
Avoir en acheté un , le klipsh 10''. Je cherche aussi l'esthétique qui fit dans mon meuble costum
