Bon j'ai switcher la mobo et à date, une demie journée de uptime continue, on se croise les doigts. Je crois bien que c'était le problème.
Au faite, sur les motherboard, c'est pratique courante un pin-out seulement de casing fan ?
Dans ce cas là, est-ce mieux de priorisé la fan du devant ou du derrière ?
Pour la fan je prendrais l'air en avant, tu veux pas rentrer l'air chaud qui sort du PSU en arrière, surtout si le PC est debout et la PSU est dans le bas et sort l'air du case.
Best practice c'est d'avoir la PSU en haut du case meme si certains cases font le contraire mais dans ces cas la, il faut orienter le fan pour qu'il TIRE l'air ambiant du dessous au lieu de pousser l'air chaud de l'interieur.
Si tu as deux fans assure toi juste que les deux font pas la meme action i.e. tirer ou pousser l'air.
Pour bien ventiler un case tu veux une fan simplement qui tire l'air car le PSU s'occupe de sortir l'air interne.
Avoir plusieurs fans, a part si on a plusieurs HDD ou si c'est un serveur 'pizzabox' plat, c'est generalement inutile.
Si on a plusieurs HDD on peut diriger une fan de l'exterieur vers les disques pour les refroidir mais encore la, si tu as un vent près des HDD et que tu as une fan qui sort l'air du PSU, elle va tirer l'air par les vent.
Une affaire que je catch pas c'est le trend recemment de mettre le PSU dans le bas des tours. Je comprends qu'on veut la place en haut pour y mettre le radiateur si on refroidit au liquide mais a ce moment la on doit s'assurer de bien orienter les fans pour pas qu'elles contrent l'effet de celle du PSU.
Rule of thumb:
PSU dans le haut -> Sort l'air chaud du case
PSU dans le bas -> Tire l'air ambiant de l'exterieur
Ajustez vos fans de chassis en consequence.
