H22 ou H23A1?
Bref il y a plusieurs points a vérifier.
Quand tu met la clé a ON (pas RUN) est-ce que tu entend la pompe à gaz primer et le main-relay s'activer?
Quand ca le fais, est-ce que les lumieres dans le char (dans le dash) demeure constant?
Si tout ca est normal, ce que je peu te conseiller pour savoir si c'est le starteur quand il est en probleme, ouvre le hood et prend le manche d'un marteau et tappe sur le solenoid. Si ca fonctionne c'est que ton solenoid de starter est coller.
Si ca fonctionne pas, je pari que c'est l'ignition.
