Sunroof Hijinks
Killingcivics
So my e90 has a particular issue. I understand that the sunroof may need to be re-programmed from time to time.
Hold the tilt until it tilts while the car is either running or in accessories mode.
I have been trying this for the last while to no avail.
Last night I managed to get it to open fully by going back forth until it was fully opened. Tried today nadda.
Any suggestions? I'm almost inclined to think the switch or something else is defective.
1. most electrical problem are related to low voltage battery, those e90 are bitch for that. I had to reset my windows regulator with a k+can cable at -10°C. The manual procedure didn't work.
2. Try this
https://www.google.com/search?clien...oof+reset#kpvalbx=_I9JuY8LeNsGpptQP-JCO8Ao_25
3. reset via inpa
4. pastic rail and hinge are broken. imo forget it, fck long repair. there's sketchy hack , but dont work as good than new part.
5. search on e90post for more ideas
en effet, cest pas un corolla. over-engineering et power = briseux.
C'est pas mal une règle générale dans le domaine.
MAIS
Quand un constructeur software block des affaires de meme , ou font des connneries sur des pièces , la communauté est là. Donc tout ce qui est coding /programmation = Gratuit.
Et les 328 c'est la civic de BMW, donc les pièces tu en as, et pas cher pour du ''bmw''. Donc le monde pas DIY s'en débarasse pas cher, tu te trouve avec une voiture vraiment intéressante pour des peanuts, les pieces coutent pas cher, faut juste que tu mettre ton temps.
exemple, une pompe a eau un dealer va te charger 1000-1200$. Tu le fait en DIY pour 350$, MAIS ca prend 4-5 heures.
intaller une batterie, il va te charger 250$, en DIY 0$
ca monte vite si pas de DIY, et se sont des voitures assez facile à travailler
