AmatsuHikari
Je dois me debarasser de mon bebe
Piston forgés de marque Wiseco avec side coating ,05 oversize 9:1 de compression
Bearing de rod ACL série Race
Bearing de Crank ACL série Race (1 step over size)
Short Block complètement balancé par RPM Racing
Poulie de crank Allégée en aluminium et balancée
Clutch 6 boutons (puck) en Céramique AVEC ressort
Flywheel d'origine resurfacée et balancée
Pressure Plate d'origine refait à neuf avec plus de pression par Bernier
Block et Tête planées
Stud ARP
Gasket de tête Apexi
Fils à bougie Magnecor KV85 COMPETITION 8,5 mm (avec fils du coil)
Bougie NGK R
Cap et Rotor OEM Toyota
Filtre à Gaz OEM Toyota
Seals de Valves (intake et exaust) OEM Toyota
Tout les autres Gaskets et/ou seals sont d'origine Toyota
Pompe à eau OEM Toyota
Timing Belts, bearing et tensioneurs OEM Toyota
Pompe à Huile refait à neuf
Turbo Refait à Neuf avec des pièces d'origine par Turbine Tech au Saguenay
Tout les fluides sont changés (freins, Clutch, Direction)
Huile à Transmission changé pour de la GL-5 entièrement Synthétique 80W90
Thermostat OEM Toyota
Liquide de refroidissement (radiateur et intercooler) OEM Toyota
Alternateur refait à Neuf (bearing, brosse, collecteur etc)
Filage entre l'alternateur, la batterie, le démarreur changé pour du 4GA
Ground en 4GA aussi
Le système de water spray est fonctionnel , faut juste le connecter
La voiture a ete accidenter mais pas VGA, elle a ete reparer mais la job est pas 100% parfaite.
Le body est en bonne condition, un peu de rouille de surface a cause des chips.
L'interieur est A1 et tout est fonctionnel.
J'ai 1 kit de fogs qui a pas encore ete installer (Un kit aftermarket, les OEM ont briser dans l'accident)
~130,000km au body et ~30,000km au moteur et modifications.
J'ai aussi un kit de shock KYB fait specialement pour le GT4 qui vien avec (superstrut system) et un kit de lips SS-III jamais peinturer.
Prix demander: 12,000 Nego
Raison de la vente: demenage en Republique Dominicaine, pas presser de vendre mais faite une offre!
Ps: C'est mon pere qui s'occupe de la vente, appeler au: 514-973-6360, juste besoin de mentionner l'auto
http://i407.photobucket.com/albums/pp156/thechildofthesea/P4290027.jpg
http://i407.photobucket.com/albums/pp156/thechildofthesea/PB130001.jpg
http://i407.photobucket.com/albums/pp156/thechildofthesea/PB130002.jpg
http://i407.photobucket.com/albums/pp156/thechildofthesea/PB130003.jpg
Stud ARP
Bougie NGK R
Ground en 4GA aussi
