Je suis d'accord, je le post surtout pour les 32096587 autres qui viennent dire que leur "insert car name here" prends de l'huile, changez vos PCV valves.
Voir au dessus ^^
C'est pas bon de cranker de meme, c'est mauvais pour le demarreur, ca deplace de l'huile pour rien et comme le moteur est froid ca peut l'endommager. Une des pires choses a faire, surtout l'hiver ou par temps frais c'est de demarrer un moteur pis l'eteindre tout de suite avant qu'il ne soit monte en temperature.
Je ne dis pas qu'il a saute 3 moteurs a cause de ca, mais ca en fait pas une bonne pratique pour autant.
(Source)
http://mechanics.stackexchange.com/questions/4861/is-short-drive-trip-bad-for-your-engine
I'd recommend synthetic oil if you'll be starting your engine like that. You crank until the engine starts or 15 seconds MAX, then you pause and try again, if you smell gasoline you HOLD THE GAS PEDAL to the FLOOR while you crank and slowly let up.
Holding the gas pedal to the floor STOPS gasoline from going into your throttle body/injectors and will eventually (and slowly) allow you to start a flooded car.
Yes you can flood a modern fuel injected car if you crank it by pressing the gas pedal. This includes 100% of the cars manufactured after about 1992.
Honestly though, the sound the engine makes when he goes to start it on the video sounds like the timing belt fell off or out of timing.
